原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/04/08
溶液浓度应该为100ug/mL含量=100ug/mL*50mL/4g=1250ug/g=1250mg/kg
qzxmsy
第2楼2014/04/08
100ppm=100ug/ml实际含量=50*100/4=1250ug/g
高山流云
第3楼2014/04/08
楼上正解
木易岁寒
第4楼2014/04/08
(100ug/mL*50mL)/4g=1250ug/g=1250mg/kg
teny551552
第5楼2014/04/08
什么样品,食品的话超标了 哈哈
huangza
第6楼2014/04/09
100ppm的含量很高哦,要稀释才能做出来吧
chemson
第7楼2014/04/11
你好,请问我买的100mg/L的铅标准溶液 待测样品浓度大致为0.4ppm 那么绘制标准曲线的铅溶液该如何配置,标准空白呢。
第8楼2014/04/25
标准空白使用0.5mol/L的硝酸就行,曲线可以配置0.1,0.2,0.3,0.4,0.5PPM的
qq250083771
第9楼2014/05/02
100ppm*50ml/4g=1250ug/gAAS测铅,标准最高点大概配置到20ppm,你测出100ppm,已经超出标线太多建议减少称样量,增大定容体积。称取0.5-1.0g,定容至100ml试试
abcpgf
第10楼2014/05/02
称样量大了,我们一般是0.5g左右,计算固体含量跟上面他们说的一样,就是你测得浓度乘以溶液体积除以你的样品重量。
