【求助】急!!!!请教个问题!!!!!!!!!!
  • 吃饱不饿
    2006/08/22
气相色谱(GC)
  • 请问各位大侠,我做克拉霉素有机残留时,想用顶空进样,但苦于找不到比较合适的溶剂,用二甲基亚砜溶解溶解度也达不到10,DMF,氯仿也试过了溶解度都不大,请问顶空如果样品溶解度太小,有机残留是不是不容易被检出呢?样品必须全部溶解吗?我该怎么办?(我做的是正己烷、丙酮、乙醇、四氢呋喃和乙酸乙酯),另外样品顶空进样的峰不仅小,峰还是圆的,对照品不用顶空,用直接进样时峰型很好是为什么?请给我说说。
  • 丑得惊动联合国
    第1楼2006/08/22
    没做过,帮不了你.
  • 发哥
    第2楼2006/08/22
    不用顶空直接进样就行。
  • 吃饱不饿
    第3楼2006/08/22
    克拉霉素的熔点是220度,沸点不知道,可能还要高得多,柱子的最高使用温度是220度,直接进样不好出去吧。
  • wangwenhui
    第4楼2006/08/22
    顶空进样,峰是圆的,可能是由于进样时间设置的太长
  • vipvisitor
    第5楼2006/08/22
    你提高流速!,或者生高柱吻10度!!
    反正你用的是外标法,出峰好看就可以了!标准品的峰型好看撒?你难道一次要同时测定这么几种物质的残留不成?
    你可以试验用二氯甲烷溶解!
  • 吃饱不饿
    第6楼2006/08/22
    请问进样时间设为多少合适呢?
  • 吃饱不饿
    第7楼2006/08/22
    我是一次测五个溶剂残留的,对照品我是直接进的样,为了节省时间调节色谱条件,分离度好不容易调好了,想着就拿着个条件上顶空,样品峰却成了这个鬼样子,气死我了,谁有高招请多多指点!
