峰面积减少甚至没有
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 大家好,我最近在用GC-ECD做克菌丹在番茄上的农药残留实验,发现我只要进一针番茄样品之后,再进标样,标样的峰面积就会急剧减小,甚至不出峰,但是我进其他标样,比如联苯菊酯,就一点影响都没有,请大家指点迷津
  • 安平
    第1楼2014/04/12
    进样口和色谱柱都需要考察一下。
  • symmacros
    第2楼2014/04/12
    请问样品净化好吗?
  • bossc
    第3楼2014/04/12
    如果样品净化不好的话,为什么进联苯菊酯时没有影响!!??
    symmacros(jimzhu) 发表:请问样品净化好吗?
  • bossc
    第4楼2014/04/12
    请问您遇到过类似的问题吗?
    安平(byron1111) 发表:进样口和色谱柱都需要考察一下。
  • 安平
    第5楼2014/04/12
    每个组分的稳定性不同,对系统清洁程度的要求是不同的。
  • 安平
    第6楼2014/04/12
    比如同样不太清洁的系统,甲胺磷可能不出峰,对硫磷就没有问题。
  • 安平
    第7楼2014/04/12
    是否使用了石英棉,去掉实验一下如何?
  • symmacros
    第8楼2014/04/12
    [div]原文由bossc发表: 如果样品净化不好的话,为什么进联苯菊酯时没有影响!!??[/div]可能不同化合物的敏感性不同,有的容易吸附或分解或反应邓,有的较稳定。
    第9楼2014/04/12
    进标液正常,进番茄峰小,这说明气相没问题,样品处理的好吗?
  • 安平
    第10楼2014/04/13
    进样口惰性是否不良,需要考虑。
