气相色谱(GC)
zhdb33
第1楼2014/04/12
是不是色谱柱接头漏啊?
安平
第2楼2014/04/12
看看色谱图如何?有可能检测器问题。
gfj0903
第3楼2014/04/12
仔细检查柱子装好没有,柱子不要挨着柱箱壁了!最好还是能上图
zyl3367898
第4楼2014/04/12
空白进样也是这样吗?检测器有问题吧。
雨木霖
第5楼2014/04/12
柱子没有老化充足?柱子碰到了柱箱?接头没拧紧?气体不纯?
第6楼2014/04/13
柱子碰到柱箱壁,影响会很大么?
第7楼2014/04/13
既然多种柱子结果都是这样,那么和色谱柱连接估计关系不大。
睿武孝文
第8楼2014/04/14
150度以下,基线没什么问题,就是高温下,基线乱七八糟,噪音大,波动大,我估计是检测器的问题吧?因为是手动点火,点火后,点火口那个地方碰不得,一碰就会引起基线直线上升,不知道是什么原因,有空时上图。
第9楼2014/04/14
清洗一下检测器看看。 不行还是报修吧,可能有硬件问题。
第10楼2014/04/14
听说拆卸检测器很麻烦,没拆过,不敢拆。再说下个月就来新气相了,这台就不用了。
