气相色谱(GC)
gfj0903 2014/06/13
PE顶空人家顶空不是定量环来定量的,是按时间来定量的。
withme27521 2014/04/14
PE的顶空是压差进样,不是定量环,设置不了!
lsyecspc 2014/06/15
PE项空是通过控制压力和时间定量的,没有进样体积的概念,需要在方法时摸索,进微量样可以通过改变样品浓度和进样时间,温度等参数。
雨木霖
第1楼2014/04/12
顶空怎么可能进1ul。。。
symmacros
第2楼2014/04/12
请问是什么进样方式?顶空器还是顶空针?
xdzh130
第3楼2014/04/12
顶空进的是气体,一般是1mL,为何想到改为1uL?难道瓶里装的纯品?那是万万使不得的呀!
千层峰
第4楼2014/04/12
自动的顶空装置进样量很大的,一般都在1ml-3ml之间。1ul太少啦。
tangtang
第5楼2014/04/12
有没有设置的界面?可以设置就可以进,不过顶空进1μl没有意义。
安平
第6楼2014/04/13
PE的顶空不能设置。
第7楼2014/04/13
为什么需要这么小的进样体积?
forth
第8楼2014/04/14
太小了,顶空进样1ml比较常用。
尘
第9楼2014/04/14
一般都是1ml了
第10楼2014/04/14
不如降低浓度,或者加大分流比
