非甲烷总烃
  • free猪猪侠
    2016/05/20
气相色谱(GC)
  • 有没有人做非甲烷总烃,标气正常、样品出峰也正常,但是计算减去氧峰就是负值,各位大神请指教!
  • 皮皮鱼
    第1楼2016/05/20
    含氧标气,还是无氧标气?这个你要弄明白。
  • 安平
    第2楼2016/05/20
    最好具体说一下。
  • wentdee
    第3楼2016/05/21
    一般分两种,一种实验室,还有就是在线,在线使用零空做载气,没有氧峰扣除的,实验室设备就有
  • 安平
    第4楼2016/05/21
    仪器本底要干净清洁。气源质量要好。
  • 七月1234
    第5楼2016/06/21
    你好,关于这个扣不扣氧峰我一直不太清楚,想请教下,我们用的是双柱双六通阀单检测器去测的非甲烷总烃
    1.我用的氮中甲烷和氮中丙烷做标气,除烃空气做稀释气,计算非甲烷总烃的时候需要扣除氧峰吗?
    2.按理说总烃应该等于丙烷+甲烷+氧峰的,但是我做出来面积不等啊,请问是按面积计算还是按照浓度计算非甲烷总烃的含量呢?
    wentdee(v2801684) 发表:一般分两种,一种实验室,还有就是在线,在线使用零空做载气,没有氧峰扣除的,实验室设备就有
  • wentdee
    第6楼2016/07/10
    1.和载气有关,不管标气咋配置,都需要零级空气校正;
    2.按照浓度(以甲烷计来算),面积不一样是出峰时间不一样,出峰快,面积会大点,主要校正
    七月1234(v3039890)发表: 你好,关于这个扣不扣氧峰我一直不太清楚,想请教下,我们用的是双柱双六通阀单检测器去测的非甲烷总烃
