气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2014/04/12
考虑做个系统维护吧,清洗进样口,换隔垫,割柱头、老化柱子然后看还有没有。
zhdb33
第2楼2014/04/12
进样衬管和隔垫也换了,还是有
第3楼2014/04/12
而且换了后这个峰更大了?不知道怎么回事,难道是隔垫的问题?
第4楼2014/04/12
色谱柱污染会不会出现这样的情况啊?我们用作一种活泼的酰氯分析的。或有没可能如分流管或隔垫清洗管等管路污染所致?
安平
第5楼2014/04/12
什么型号的仪器?这个色谱峰面积不太大。
第6楼2014/04/12
程序升温具体程序如何?
第7楼2014/04/12
Fuli9790II型,峰面积是不太大,但有时也较大,在归一法进样时占0.4%左右程序升温条件:75℃(2min),20℃/min,250℃(9min)
xdzh130
第8楼2014/04/12
检测器是ECD还是FID?柱子呢?在250℃保持9min,有没有可能是柱流失?
千层峰
第9楼2014/04/12
有可能是柱流失,或者是衬管被污染了,高温的时候跑到柱子里去了。。
DeeperBlue
第10楼2014/04/12
老化柱子也没有作用吗?截柱试试。
