气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/04/13
看看色谱图如何?未必是物质出峰。 可能是进样时色谱柱入口压力的变化产生的信号。
第2楼2014/04/13
图可能有点问题,两张图好像相同的。
风来春去
第3楼2014/04/14
是不是阀体残留,你们做样时是否用到NN
zhongyao0601
第4楼2014/04/14
不太会由压力波动引起,通常压力波动引起会出峰较早,而现象是峰的保留时间并不早,另外,这个峰挺高的,而且峰形也很好,信噪比很高,完全不像压力波动引起的钝峰。应该还是有什么物质通过了检测器。
第5楼2014/04/14
还需要确认一下问题是否来自GC。 用大体积进样针,在进样口直接进样1-2ml,看看如何?
第6楼2014/04/14
看看色谱图如何?是否有程序升温?
雨木霖
第7楼2014/04/14
好像两张图是一样的呀。。阀体残留的可能性一般来说不是很严重。
wyl0403
第8楼2014/04/14
应该是切阀是气流波动造成的
第9楼2014/04/14
如果是气流波动引起,为什么向另一个方向切的时候又没有呢?
第10楼2014/04/14
别说进12ml了,进5ml也没没见这异常峰
