气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2014/04/16
空白都有 说明是系统有残留,应该是 污染了进样方式是顶空还是 溶液直接进样?
人在边疆
第2楼2014/04/16
是不是衬管污染了?加大隔垫吹扫
xiao-jin
第3楼2014/04/16
发个图谱看看,
zhangkecai
第4楼2014/04/16
有可能是衬管污染了,更换一根新的试试,如还有,再去掉衬管里德玻璃棉试试。
开封汴梁
第5楼2014/04/16
肯定是污染了,检测一下是不是检测器的原因
tzc85692548
第6楼2014/04/16
系统污染了。最有可能是进样系统。
蓝人
第7楼2014/04/16
溶液直接进样
第8楼2014/04/16
若是污染的话 不会每次出现的峰面积都一样吧
第9楼2014/04/16
刚把柱子 不接检测器 看了下 没有出现鬼峰回头再按照您说的方式来试试
第10楼2014/04/16
柱子不接检测器 没有发现鬼峰是不是说明 不是检测器的问题
