气相色谱(GC)
Insm_449b318
第1楼2019/11/14
如果仪器检测的峰面积重现性好,一般与样品前处理有关,比如称量丙二醇样品时有没有挥发了,比如定容样品时,两份到刻度线位置准不准确
油油小生
第2楼2019/11/14
同一个小瓶子里面的样品的
安平
第3楼2019/11/14
什么定量方法?详细说说分析条件为好
第4楼2019/11/14
有图有真相
zyl3367898
第5楼2019/11/14
用外标法还会超过百分之一百?
yy_0324
第6楼2019/11/15
了解了气相分析丙二醇的相关内容。
qqqid
第7楼2019/11/15
是正常的误差,一般的实验误差在5%以内都算正常,假设你测的丙二醇实际含量是99%,误差2%,测量值就可能是101%。
第8楼2019/11/16
外标超过100很正常
第9楼2019/11/16
很正常
第10楼2019/11/16
归一法不会超过100
