流动相配置中混合问题
  • 我想问一下:比如流动相A为乙腈和缓冲盐混合,在配置时是先过滤缓冲液再按一定比例混合呢?还是按比例先混合好再过滤呢?这两种方法对结果有影响吗?
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • llde1208
    第1楼2014/04/15
    这个问题是太简单了吗?
  • cminzhen
    第2楼2014/04/15
    我们都是过滤好混合的
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 三人行
    第3楼2014/04/15
    我们先用水膜过滤缓冲盐,和乙腈混合后再用有机滤膜过滤一遍,每次都这样操作。
  • lwjcpz
    第4楼2014/04/15
    先混合好再用有机膜抽滤。
  • e_liang369
    第5楼2014/04/17
    一般建议混好后过滤
  • llde1208
    第6楼2014/04/17
    可是为什么每次混好再过滤会有好多杂峰呢?而先过滤盐再混就没有这些杂峰呢?
  • hujiangtao
    第7楼2014/04/18
    肯定得先过滤后混合了
  • 支点
    第8楼2014/04/22
    混合好后脱气过滤
  • capcellcor
    第9楼2014/04/22
    混合好再过滤的话是用水膜还是有机膜?我们一般是用水膜过滤盐相后混合
  • 有水有渝
    第10楼2014/04/24
    如果是手动预先混合用于单通道流动相的话就先混合再过滤,如果是在线混合,那就分别过滤。
