气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/29
一个化合物走ms时定性根据它的主要碎片离子来定性,在建立谱库时,化合物的碎片离子丰度被收录进谱库里面为后续做样提供参照比对。我们实际走标样或者样品的时候化合物在质谱上也会有相应的一张质谱图,质谱图上的主要碎片离子与原先谱库里面的作对比,原先谱库里的就是预期值100%,实际走出来的也有一个值,两者进行比对
hujiangtao
第2楼2020/04/29
比如你的定性离子与定量离子面积比为0.5,按表格要求+-25%,则丰度比为0.375到0.625都在范围可以认为是目标物,这是欧盟的标准涉及质谱定性都要符合表格中得要求
第3楼2020/04/29
现在仪器扫描速度都很快,一般最小3ms都能满足灵敏度要求
砂锅粥
第4楼2020/04/29
定性一般是质谱打出来的质核比跟谱库的质核比进行对比,不可能100%跟谱库一样,相对偏差在对应的误差内认为是OK的。
WUYUWUQIU
第5楼2020/04/29
实际值和标准是有偏差的,在这个范围内认为是可以接受的
~独一无二~
第6楼2020/04/29
谢谢老师解答,明白了
