郭景祎 2014/04/18
[quote]原文由 [b]李偲(v2770921)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]郭景祎(guojingyi-2010)[/b] 发表: 我个人觉得如果试剂够纯的话是没有必要过滤的,至于你那位老师说的是有道理的,因为如果不完全溶解的话,你很难保证浑浊液是均匀的,只有加热溶解后,再冷却才是正确的做法[/quote] 加热的话还是溶解不完全,之后又让我们过滤了[/quote]溶解不完全就说明他饱和了,过滤掉不容的也是是对的,你可以先上网查一下他的溶解度,是不是真的饱和了,顺便提一下,你们有超声波振荡器么,不易溶解的可以用它震荡一下,效果不错
耀眼的黑芒 2014/07/03
你们做硫化物的标准样品没用乙酸锌乙酸钠定容把,我做的实验时,尽量在20摄氏度的情况下,用纯水定容做出来的在范围,不能用乙酸锌乙酸钠,要不混合不均,但是这个有个弊端是要求尽快做,一般在2-3小时内都没问题的。我考过几次试了,每次都过
翠湖园 2014/10/21
乙酸锌的特性是易溶于水,可是配制溶液时却是不溶或难溶,出现此情况有可能是乙酸锌的固体颗粒太大,溶解金属盐很多时候都是这样,固体颗粒太大需要搅拌一会或者微热溶解一下。药品过期的可能性不大,大部分金属盐一般长时间搁置都没事儿,最多就是失去结晶水。
