核磁共振谱仪实验室场地要求
核磁共振技术(NMR)
  • 核磁共振实验室,因为仪器周围磁场比较较强的原因比较特殊,一般根据不同厂家仪器的不同会有一定的区别以下是bruker磁体大小通用的一些规格和大家分享。主要分为十一类:
    (有错请高手协助纠正哦,3q)
    一, 电磁干扰要求:
    核磁谱仪应远离电磁干扰。实验室内电磁干扰的峰峰值应小于5 毫高斯。
    一些典型的干扰源距磁体最小距离如下:
    干扰源 距磁体最小距离
    地铁,电车 250 米
    电梯,电动叉车 10 米
    磁场可突变式质谱仪 30 米
    二,地面震动要求:
    一定强度和频率的地面震动会在核磁谱图上产生干扰信号。磁场越强的
    谱仪对震动越敏感。实验室应远离大的压缩机、发电机、中央空调等机
    械设备。因楼房高层会产生低频共振,核磁实验室应选在一层。因木质
    地板会在10-15 赫兹频率内产生共振,而水泥地面共振频率在30-50 赫
    兹,建议实验室选用水泥地面。
    实验室地面震动加速度应小于1mm/s2。可以请当地地震局或相关机构测
    量地面震动。
    如果震动超过容许范围,则需要加装减震装置。各种减震装置的性能如
    下:
    减震装置 有效减震范围
    震动隔离柱 2 赫兹以上
    减震气垫 8 赫兹以上
    磁体标准橡胶垫 20 赫兹以上
    三,实验室地面承重要求:
    实验室地面应能满足承载磁体的要求。
    磁体类型 满载重量 磁体直径
    300 兆/54mm,(Long Hold) 292 公斤 720mm
    300 兆/54mm,(1 Year Hold) 379 公斤 720mm
    300 兆/89mm,(Long Hold) 452 公斤 720mm
    400 兆/54mm,(Long Hold) 438 公斤 720mm
    400 兆/54mm,(1 Year Hole) 480 公斤 720mm
    400 兆/54mm US PLUS(Long Hold) 574 公斤 850mm
    400 兆/54mm US PLUS(1 Year Hold) 644 公斤 850mm
    400 兆/89mm,(Long Hold) 584 公斤 720mm
    400 兆/89mm,US PLUS (Long Hold) 798 公斤 850mm
    500 兆/54mm,(Long Hold) 749 公斤 747mm
    500 兆/54mm,(flat bottom, Long Hold) 950 公斤 810mm
    500 兆/54mm, US PLUS (Long Hold) 791 公斤 850mm
    500 兆/89mm,US PLUS (Long Hold) 1377 公斤 950mm
    600 兆/54mm,(Long Hold) 1300 公斤 910mm
    600 兆/54mm,US PLUS (Long Hold) 1409 公斤 950mm
    600 兆/89mm,US PLUS (Long Hold) 2120 公斤 1100mm
    .实验室温湿度要求:
    实验室温度应在17-25 摄氏度范围内,温度波动应小于1 摄氏度/小时。
    实验室湿度应控制在30%-70%范围内。实验室应安装足够功率的空调及
    除湿机。空调出风口不要正对磁体。
    建议空压机房安装空调,以防止空压机因过热而损坏。
    .电源要求:
    2 通道400 兆以下液体核磁谱仪需要单相电源>3KVA,插座额定电流>16
    安培。固体或500 兆以上液体核磁谱仪需要单相电源>5KVA,插座额定
    电流>25 安培。
    实验室靠近磁体和操作台的墙面应安装2 个以上10 安培单相插座。
    空压机房应安装至少一个16 安培单相插座(进口空压机)及一个10 安
    培单相插座(干燥器),或安装至少一个10 安培三相插座(国产空压机)
    及一个10 安培单相插座(干燥器)。
    如果市电波动大于-10%到5%,需要安装稳压电源或带稳压功能的 在线
    式UPS 电源。稳压电源或UPS 电源功率应不小于谱仪功率(如上)。
    如果安装有断电后需人工复位的空气开关,需将其拆除。因为断电后若
    未能及时复位,UPS 的电池会被耗尽。
    稳压后输出电压波动应小于单相1%。稳压电源响应时间应小于10 毫秒。
    .核磁谱仪专用地线要求:
    为了减少电磁干扰和降低谱仪故障率,需要为核磁谱仪提供专用地线。
    专用地线要和楼房地线分开。(老式楼房地线有时会错接成三相电的零
    线,而零线在三相负载不平衡时会带电)
    实验室空调及空压机不要接在专用地线上。
    专用地线要由专业地线公司施工,以保证质量。施工后用专用设备测量
    接地电阻。
    专用地线要求接地电阻小于1 欧姆。
    专用地线要用低电阻带材引入实验室,需在带材室内端上打孔,以便将
    核磁谱仪机柜地线用螺栓紧固。
    .空压机、干燥器和过滤器的要求:
    空压机必须为无油空压机。为液体核磁谱仪供气的空压机出气量需大于
    100 /分钟。为高场核磁(带氮气分离器)及固体(HRMAS)附件供气
    的空压机出气量需大于200 升/分钟。
    干燥器可为冷冻式干燥器或无热再生式干燥器。冷冻式干燥器露点一般
    为-20 摄氏度。无热再生式干燥器露点一般为-40 摄氏度。带BCU05 制
    冷单元的核磁谱仪需配无热再生式干燥器,其露点应达到-40 摄氏度。
    经干燥器入口过滤器过滤后,含油量应<0.01mg/m3;
    经干燥器出口过滤器过滤后,含油量应<0.005ppm(0.005mg/m3)
    八. 铁磁性物体要求:
    5 高斯线范围内应没有铁磁性物体,1 高斯线范围内不应有重量超过250
    公斤的铁磁性物体。磁体上方不应有较大含钢筋的房梁。如实验室在一
    楼,且楼房有地下车库,实验室下方应该封闭,保证磁体下方不能有汽
    车通过。
    Bruker UltraShieldTM 不同类型磁体5 高斯线和1 高斯线范围(距磁体中心):
    磁体类型 水平方向5 高
    斯线
    垂直方向5 高
    斯线
    水平方向1 高
    斯线
    垂直方向1 高
    斯线
    300 兆/54mm 0.6m 0.9m 0.9m 1.3m
    300 兆/89mm 1.1m 1.6m 1.7m 2.4m
    400 兆/54mm 1.0m 1.5m 1.6m 2.3m
    400 兆/54mm
    USPLUS
    0.5m 1m 0.83m 1.47m
    400 兆/89mm 1.4m 2.0m 2.2m 3.0m
    400 兆/89mm
    USPLUS
    0.6m 1.2m 0.96m 1.75m
    500 兆/54mm 1.3m 1.9m 2.1m 3.1m
    500 兆/54mm
    USPLUS
    600 兆/54mm 1.8m 2.5m 3.2m 4.1m
    600 兆/54mm
    USPLUS
    0.7m 1.4m 1.18m 2.03m
    600 兆/89mm
    USPLUS
    1.0m 2.0m 1.65m 2.98m
    九. 实验室房间高度要求:
    为便于安装和补加液氦,实验室房间应满足所需的最小高度。
    以下为所需考虑的各种因素:
    A. 升场棒长度:
    a) 806mm(300-400 兆);
    b) 747mm(600 兆);
    c) 726mm(500 兆);
    d) 985mm(500 兆,flat bottom)
    e) 1000mm(D3XX:US PLUS)
    B. 临时短路棒长度:830mm;
    C. 液氦传输管长度:
    a) 磁体端:708mm;
    b) 液氦运输罐端:1508mm;
    D. 液氦液面高度传感器长度:
    磁体类型 传感器长度
    300 兆/54mm,Long Hold 950mm
    400 兆/54mm,Long Hold 1300mm
    400 兆/54mm,US PLUS Long Hold 1150mm
    400 兆/54mm,US PLUS 1Year Hold 1300mm
    400 兆/89mm,US PLUS Long Hold 1300mm
    500 兆/54mm,Long Hold 1200mm
    500 兆/54mm,US PLUS, Long Hold 1300mm
    500 兆/89mm,US PLUS, Long Hold 1300mm
    600 兆/54mm,Long Hold 1300mm
    600 兆/54mm, US PLUS, Long Hold 1300mm
    E. 液氦运输罐高度:
    (美国标准)液氦运输罐容积 高度
    250 1781mm
    350 1852mm
    500 1900mm
    F. 磁体高度
    各种类型磁体高度如下:
    磁体类型 磁体高度
    300 兆/54mm,Long Hold 1928mm
    300 兆/54mm,1Year Hold 2268mm
    300 兆/89mm,Long Hold 2353mm
    400 兆/54mm,Long Hold 2268mm
    400 兆/54mm,1Year Hold 2468mm
    400 兆/54mm,US PLUS Long Hold 2069mm
    400 兆/54mm,US PLUS 1Year Hold 2319mm
    400 兆/89mm,Long Hold 2381mm
    400 兆/89mm,US PLUS Long Hold 2469mm
    500 兆/54mm,Long Hold 2302mm
    500 兆/54mm,flat bottom 2378mm
    500 兆/54mm,US PLUS Long Hold 2399mm
    500 兆/89mm,US PLUS Long Hold 2789mm
    600 兆/54mm,Long Hold 2592mm
    600 兆/54mm, US PLUS, Long Hold 2609mm
    600 兆/89mm, US PLUS, Long Hold 2920mm
    G. 安装磁体时需要考虑三脚架高度等因素。
    各种类型磁体对实验室房顶最小高度的要求(不考虑更换液氦高度传感
    器的因素):
    磁体类型 房顶最小高度 说明
    300 兆/54mm, Long Hold 3289mm C+E(250)
    300 兆/54mm, 1Year Hold 3289mm C+E(250)
    300 兆/89mm, Long Hold 3289mm C+E(250)
    400 兆/54mm, Long Hold 3289mm C+E(250)
    400 兆/54mm, 1Year Hold 3289mm C+E(250)
    400 兆/54mm,US PLUS Long Hold 3289mm C+E(250)
    400 兆/54mm,US PLUS 1Year Hold 3500mm 安装要求
    400 兆/89mm,US PLUS Long Hold 3500mm C+E(500)
    500 兆/54mm, Long Hold 3400mm C+E(500)
    500 兆/54mm (flat bottom) 3400mm C+E(500)
    500 兆/54mm,US PLUS Long Hold 3500mm 安装要求
    500 兆/89mm,US PLUS Long Hold 3900mm 安装要求
    600 兆/54mm,Long Hold 3500mm 安装要求
    600 兆/54mm, US PLUS Long Hold 3700mm 安装要求
    600 兆/89mm, US PLUS Long Hold 4100mm 安装要求
    十. 实验室门宽要求:
    实验室门宽需要考虑到的因素有:
    A. 磁体包装箱宽度
    磁体类型 包装箱宽度
    300 兆/54mm, Long Hold 910mm
    300 兆/54mm, 1Year Hold 910mm
    300 兆/89mm, Long Hold 910mm
    400 兆/54mm, Long Hold 910mm
    400 兆/54mm, 1Year Hold 910mm
    400 兆/89mm, Long Hold 910mm
    400 兆/54mm,US PLUS Long Hold 1060mm
    400 兆/54mm,US PLUS 1YearHold 1060mm
    400 兆/89mm,US PLUS Long Hold 1060mm
    500 兆/54mm, Long Hold 910mm
    500 兆/54mm, flat bottom 1010mm
    500 兆/54mm,US PLUS Long Hold 1060mm
    500 兆/89mm,US PLUS Long Hold 1150mm
    600 兆/54mm, Long Hold 950mm
    600 兆/54mm,US PLUS Long Hold 1150mm
    600 兆/89mm, US PLUS Long Hold 1410mm
    B. 液氦运输罐宽度
    (美国标准)液氦运输罐容积 宽度
    250 900mm
    350 900mm
    500 1150mm
    综合以上因素,实验室最小门宽为:
    500 兆(FLAT BOTTOM):1200mm;
    600 兆(用500 升液氦运输罐):1200mm;
    600 兆89mm US PLUS:1500mm;
    其它磁体:1200mm;
    十一.实验室门高要求:
    因US PLUS 磁体包装箱高度约为2050mm。建议最小门高为2.1 米。
    (600 兆89mm US PLUS 实验室门高最小2.3 米)
  • sslin
    第1楼2014/05/11
    1. 空气压缩机应该提到要求多少 atm 范围.
    2. 五高斯线/ 一高斯线的数值陈列方面有些乱.
  • Insm_22ac311d
    第3楼2019/12/09
    NMR所需的液氦,可以联系空气化工。我司原厂提供液氦、运输、充装一条龙服务。联系方式? 18751571039 网站http://www.airproducts.com.cn/
