气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2014/04/18
9分钟附近是干扰峰,后面两个是你的目标峰。既然有单标,用单标定一下就知道哪个峰是什么了。
雨木霖
第2楼2014/04/18
干扰峰会那么硕大的????都快平头了。
第3楼2014/04/18
单标是纯物质,试着进了一针对硫磷,结果出的峰特别多到没法看,哭。。然后检测器的基线就到几千下不来了。现在烘烤了两个小时的进样口、色谱柱、检测器,基线还是不正常。哭。。。
御风飘逝
第4楼2014/04/18
氯仿在哪个位置出峰?
安平
第5楼2014/04/18
确定是500mg/L?标准溶液的浓度有点太大。 稀释到1mg/L以下为好。 看上去9min的色谱峰是杂质,比后面两个色谱峰的强度要小很多。
第6楼2014/04/18
不分流进样,500mg/l会超线性范围的。
第7楼2014/04/18
马拉硫磷在对硫磷之前出峰,保留时间差不太多。
第8楼2014/04/18
我是拿来做标定看保留时间的
第9楼2014/04/18
大约3分钟时候那个很小的平头峰
第10楼2014/04/18
定性样品的浓度也不易过大。
