cminzhen
第1楼2014/04/18
这个看把 反正检测器排液口一般都要高于废液瓶口吧?
御风飘逝
第2楼2014/04/18
把你的仪器垫的更高一些,可以把废液瓶放在桌子上。
三人行
第3楼2014/04/19
把废液瓶放桌面上方便观察,但一定要及时倒掉,否则后果很严重。
hnteng
第4楼2014/04/19
对。
wangtao0726
第5楼2014/04/19
放置到哪应该没有严格的规定吧,一般谁也不会把废液瓶放到仪器上面去,并且流动相本身也是有压力的,也不至于废液排不出去
支点
第6楼2014/04/19
应该可以,1米左右的高度差压力0.01MPa,0.098066136bar不会有什么影响
flyaway
第7楼2014/04/20
看检测器是在最下面还是最上面,最下面的话,最好还是把废液瓶放地上
e_liang369
第8楼2014/04/21
废液瓶一般要低于检测器出口的,如果高于出口的话可能造成废液回流造成流通池、管路污染。一般来说为了预防废液从废液瓶溢出,一般瓶子要放在一个盆里
老多_小多
第9楼2014/04/23
最下面,放桌上也不要紧,只是放地上稍微好些,就是让废液排出更顺畅
有水有渝
第10楼2014/04/24
可以放桌面,只要废液管口不浸入废液中,能有效防止废液倒吸就没有问题,有时为了增加背景压力,还特意把废液放高点。
