改变柱子的膜厚和内径回影响峰分离吗
气相色谱(GC)
  • 急求:毛细管柱‘PEG20M 30m长珠子。膜厚有原来的0.25变为0.5内径有0.32改为0、25um可为什么样品不出峰了
  • symmacros
    第1楼2014/04/20
    估计出峰时间延长了,时间不够,可以改改分离条件试试。
  • wazcq
    第2楼2014/04/20
    内径小了要增加柱前压
  • richies
    第3楼2014/04/20
    本来是30m*0.32mm*0.25um,后来改用30m*0.25mm*0.5um?
    保留时间会长不少
  • 安平
    第4楼2014/04/20
    分离会有较明显的变化。
  • xiao-jin
    第5楼2014/04/20
    柱子改变会影响出峰时间,但不会不出峰。检查下接头处是否有漏气或者进样器端没接好。
  • 安平
    第6楼2014/04/20
    看看数据或者色谱图为好。
  • 雨木霖
    第7楼2014/04/20
    换了细的柱子,保留时间会比原来的久一些。
    不过是完全不出峰??
    这不太对了吧。
    不排除是柱子没装好。
    第8楼2014/04/21
    换柱子输入参数了吗?气相要根据参数改变柱压与气流大小。
