tutm 2014/04/24
[quote]原文由 [b]ashao(ashao)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 我想这个条件应该根据你样品的用途来选择。比如用于消防泡沫灭火,那可能要选高速;如用于普通发泡填充,可能更关心低速性能。[/quote] 谢谢指教,您的意思是不是跟泡沫实际使用时的“流速”有关,比如消防泡沫由于运动而相对高速,而填充发泡更关心静止状态下的泡沫状态,因此低速?——不过现在有个问题,比如高速的时候测定消防泡沫(或者其他驱油泡沫等),搅拌的速度会影响泡沫自身的性能的,也就是说有损检测?这个咋解决呢?谢谢[/quote] 是的,我就是这个意思。 你的后一个问题,我想这属于泡沫稳定性了。不知道你用的仪器是不是可以做转速扫描,如果有的话,在高速剪切下泡沫变形破裂也是它的性能之一;这现象应该在扫描的流变曲线上可以判断,由此可以选择一个高一点且泡沫还比较稳定的转速。不过我没做过,具体情况不好妄议。
tutm
第3楼2014/04/24
是的,我就是这个意思。
