OBLF光谱 维护问题
直读光谱
  • 大家好,新人前来报到。 事情是这样的 我们的一台德国oblf的原子发射光电直读光谱仪。以前我72小时做一次 完全标准化。可是近一段时间不太稳定 基本48小时有时候24小时就要做标准化了。 气路,外部温湿度 这些外部条件都检查过了。并无异常。所以现在找不到原因了。 由于刚毕业 做这块才半年多 所以 希望 前辈们 多传授点经验 万分感谢!!!!
  • 老头
    第1楼2014/04/22
    72小时?不是说可以很长时间做一次标准化吗?你可以给他们工程师打电话。请他们指导下。如果不行请他们工程师现场看看呀。
  • dfgj
    第2楼2014/04/22
    是不是多基体的常换基体啊?一般的光谱仪不用这么频繁标准化啊?如果说要求高一般也不会买这个级别的啊?
  • 鼎信
    第3楼2014/04/22
    嗯好的,再等几天还是老样子 就只能叫他们了
    shguan:72小时?不是说可以很长时间做一次标准化吗?你可以给他们工程师打电话。请他们指导下。如果不行请他们工程师现场看看呀。
  • wccd
    第4楼2014/04/22
    看看氩气如何?
  • zsbpx1816
    第5楼2014/04/24
    以下几个原因:
    0:激发台清理不彻底,
    1:氩气纯度,
    2:静态氩有没有堵住
    3:快门有无卡(平面激发台没有)
    4:透镜有没有脏.
    5:高压分配板积灰:
    6:真空稳定;
    等等。。。。。。
    基本上就是以上6个原因!
  • wybwyb
    第6楼2014/04/25
    新人确实需要无私帮助!这款机器绝对是好机器,不会用可就浪费了!
    鼎信(v2871680) 发表:大家好,新人前来报到。 事情是这样的 我们的一台德国oblf的原子发射光电直读光谱仪。以前我72小时做一次 完全标准化。可是近一段时间不太稳定 基本48小时有时候24小时就要做标准化了。 气路,外部温湿度 这些外部条件都检查过了。并无异常。所以现在找不到原因了。 由于刚毕业 做这块才半年多 所以 希望 前辈们 多传授点经验 万分感谢!!!!
  • zy007
    第7楼2014/04/27
    高压分配板有灰尘也会影响光谱的稳定性吗?
  • 沧海青城
    第8楼2014/04/27
    型号是什么啊,标准化好像没时间限制吧,内控样有效时间是八小时。但和电脑的系统时间是有关系,比如在电脑时间八点做了控样分析,立即将电脑调快八个小时,都是要再内控样标准化的
  • dfgj
    第9楼2014/04/27
    是什么型号的仪器调时间就得标准化?电脑系统时间和标准化有关那是不是自动定时标准化啊?一般人工标准化工作是和电脑时间没有关系的啊?是不是稳定性很差的都是这样要求的?
  • amanlaile
    第10楼2014/04/30
    你们是什么单位?“近一段时间不太稳定”是数据不稳定还是仪器参数显示不稳定?
