Waters717(适用e2695)自动进样器故障不求人
根据故障现象实例解决:
1、正常运行样品时,样品瓶瓶盖有液体或样品液体增多,针密封组件下部有液体,首先把清洗管线(绿色管线)拔出不接任何溶剂,泵设为正常流速继续运行,还有液体流出说明针密封组件损坏,直接换掉进样密封组件, 卸下四颗固定螺丝和侧面两个接头直接替换,针头使用时间不长可以不用换(自己找不准针头孔位置也可以不用换针头)换完后需要进行密封校正程序(DIAG PAGE→USERMAINI PAGE→CAL PAGE→SEALCAL PAGE→START CAL)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230843_497081_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230843_497082_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230844_497083_1221191_3.jpg)
![](http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif)
上图中为进样密封组件固定螺丝(有3颗)和密封组件
,校正时用甲醇做流动相,流速为0.6ml/min左右,压力控制在400—600psi 如果717进样器面板提示压力低不能校正,可以用小一字螺丝刀调整一下进样器定量环管线连接处压力传感器即可进行密封校正,校正时最少进行两次,两次结果相差不大即可。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230846_497084_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230846_497085_1221191_3.jpg)
红色框内就是压力传感器两颗螺丝中间小孔既是压力微调钮
2、正常运行样品时,样品瓶瓶盖有液体或样品液体增多,针密封组件下部有液体,把清洗管线(绿色管线)不接任何溶剂,泵设为正常流速继续运行,没有液体流出说明v4阀关闭不严,有备件直接换新,没有备件可以自己尝试维修一下。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230847_497086_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230848_497087_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230848_497088_1221191_3.jpg)
拆v4阀时需要把电磁阀上的两个槽钉抠下来(没有点技术与技巧是抠不下来的☺)拧开后如上图有两套阀组件用甲醇超声清洗,组装后不用再安槽钉可用509AB胶之类的固定两端。
3、进样注射器出现漏液或注射器损坏,多数是v3阀损坏或堵塞,造成注射器压力过高使其损坏,自己可以尝试用甲醇超声清洗一下v3阀,清洗完后,阀外接24伏直流电源,用10ml医用一次注射器灌注甲醇测试其是否导通,看看能否修好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230849_497090_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230849_497091_1221191_3.jpg)
4、RSD数值超过3.0 以上,首先将三个样品瓶灌入纯水做好三个瓶标识,用天平秤数放入样品托盘1-3号位置(无水系统需要倒成有水系统)流动相为甲醇,柱子为普通c18柱(坏的就行)流速为1.0ml/min仪器运行15分钟后,用一空瓶(需提前用天平秤数)放在检测器出液(废液)口端,用秒表(手机就行)计数测量一分钟内液体体积,用天平秤数,得出净重结果除以0.79算出体积,体积接近1ml说明流速为正常,流速不正常需超声清洗单向阀,流速正常后,走扎针进样程序,1号2号3号瓶分别设为每次进样50ul连续进6针、时间为2分钟即可,程序运行完后,秤出每个瓶净重,如果每个瓶重量为300ul左右,说明仪器基本正常可能是系统进气泡所致,运行一下自动进样器的Purge程序,如果明显低于300ul说明高压v2阀密封出现故障,如果条件允许可以将v1,v2阀密封组件都换掉。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230849_497092_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230849_497093_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230849_497094_1221191_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230850_497095_1221191_3.jpg)
5、扎空白时有残留峰出现,可能有两个原因造成,一是进样密封污染,可以拆下进样密封先用纯水再用甲醇超声清洗,二是洗针系统出现故障,首先把废液瓶内黄线拔出,运行洗针程序看黄线是否有液体喷出,注意不是流出(洗针绿线必须插入洗液瓶)没有液体喷出可能是v4阀不能开启或冲洗泵损害,泵损害基本都是皮碗损坏不能修复只能换新泵。如果v4阀损坏可以用上面介绍的方法修复。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230850_497097_1221191_3.jpg)
图中皮碗已经损坏
6、仪器不接色谱柱直接用两通连接,流速为1.0ml/min系统压力超过100psi以上应怀疑是717进样器内部在线过滤器污染堵塞,可以用扳手拆下滤芯用0.1摩尔盐酸超声清洗。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404230851_497099_1221191_3.jpg)
