气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/22
论坛里有个帖子,你看看是否有用。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120210/3855939/
〇rbitrap
第2楼2014/04/22
残留比较厉害,应该好好清理一下了
will6551
第3楼2014/04/22
做PY樣品量建議放0.1mg 分流1:100,如果量多容易殘留,只能拆下火烤(frontier),或是直接Bake(CDS),分流太小易有二次反應
蓝是那么的天1188
第4楼2014/04/23
我记得之前热裂解的仪器工程师建议我们在测试完后把正十六烷当样品测试,清洗管路。
fwonder
第5楼2014/04/23
610度裂解的都烤不干净,再烤的话应该用更高的温度,或者拆洗。还是拆洗比较完全,你说的基质比较复杂,很难想象里面会有什么成分
安平
第6楼2014/04/23
可以用溶剂清洗一下吧。
水315
第7楼2014/07/01
你家的仪器配置是怎么样的?想了解下
