气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/22
GCMS分析塑化剂的方法已经很成熟了。定量是否准确和标液配制,曲线的线性范围及样品前处理有关系。而回测标液,结果偏低,可能是因为低浓度点没配好。况且0.05um/ml浓度太低了。你的方法检出限是多少呢??不知你检测什么样品中的塑化剂。。貌似限值很低。
pinquion
第2楼2014/04/22
我们的标准方法中最低浓度也是0.05ug/mL,在此浓度下的塑化剂的峰型很漂亮,检测限我不记得,明天到公司看下
第3楼2014/04/22
DMP 0.05ppm,用SIM方法跑样,确实可以得到明显的峰,但如果用SCAN就难看了。我之前做的方法验证中,DMP的方法检出限是0.0031ppm,但在做实际样品中,由于有基质干扰,0.05ppm都无法做到准确。
steven
第4楼2014/04/23
1.标液回读偏差较大,说明线性有问题,可能是没配好,也可能是线性范围不合理。2.如果要使用手动积分的结果,要保存手动积分的设置,不然仪器还是按照之前默认的积分设置来积分。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/04/23
楼主用的标准曲线浓度范围是多少?
第6楼2014/04/23
标准曲线浓度分别为0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,4,6,8,12 ug/mL,除了DNOP,BBP的R2 分别为0.998,0.997外,其他5中塑化剂的相关系数R2均为1。标准方法中DMP的检测限为6mg/kg。
安平
第7楼2014/04/23
看看色谱图和标准曲线的图为好。 建议使用加权标准曲线。
ruan651209
第8楼2014/04/23
低浓度端偏差大,加权重为1/X或 1/x平方,立解决。注:此时R值可忽视。
第9楼2014/04/23
x值如何确定?各个标准溶液如何确定权重,这种方法从来没有用过,请老师说详细点,谢谢!
第10楼2014/04/24
今天用自带软件尝试不同的加权标准曲线,确实效果比以前好多了,发现 不同的权重对低浓度和高浓度的标准样品有不同的影响,具体采用什么权重,看你样品中含量而定
