老板也是拍脑袋说的,应该主要检测工业污水包括大气等,项目的话主要测重金属、BOD、COD、有机毒物什么的,也不是要找个我直接就能用的文件,只是想有个样本能参考,哪怕是很少的一部分也可以
KingDz(nerd) 发表:具体要看看你要做什么项目,比如重金属检测,农残,有机毒物等,食品中,环境领域中也做,可环境废物的中有的是相当高的浓度,而食品中多是痕量分析,那么你就要考虑共用一套仪器设备,玻璃器皿,前处理装置等,是否会有交叉污染呢,在CNAS-CL10中,对于痕量分析明确要求防交叉污染,实验必须采取行之有效的处置措施。
