液相色谱(hplc)测样的保留时间问题
  • 我们在用液相色谱测试样品时,会测7个不同浓度的甲醛标准样品,分别是5ppm(3次),10ppm,20ppm,40ppm.发现同一次开机测试,这几个标样的甲醛出峰时间(RT)都有偏差,像这一次测试如下,你们觉得这种情况正常吗?会是哪方面的问题?怎么改善?
    希望各大侠给点建议。谢谢!
    标样浓度
    RT
    57.1
    57.35
    57.1
    106.9
    206.4
    406.5
  • 老多_小多
    第1楼2014/04/24
    不正常,仪器如果做其他的正常,那你的样品PH值一样么
  • zhoujin83
    第2楼2014/04/24
    可以检查一下仪器流速是否稳定,是否配置了柱温箱,如果这些都没问题,我想就是方法的问题了,因为甲醛具有一定的酸性,方法中造成RT不稳定的主要因素就是pH的问题,楼主不妨使用具有缓冲能力的流动相试试。
  • yuki0414
    第3楼2014/04/24
    ph值没测过。样品使用乙腈作溶剂,流动相也是乙腈加水。
    而且以前一直都这样做,没出现这种问题。
    老多_小多(emoc98311) 发表:不正常,仪器如果做其他的正常,那你的样品PH值一样么
  • yuki0414
    第4楼2014/04/24
    流速设设置了1ml/min,但我不知道怎么看它流速是否稳定,请问怎么看?
    柱温箱是有的。ph值没测过。样品使用乙腈作溶剂,流动相也是乙腈加水。方法也从未改变,
    而且以前一直都这样做,没出现这种问题。
    柱子用久了会不会有影响?你们是怎么检验柱子是否需要更换的?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:可以检查一下仪器流速是否稳定,是否配置了柱温箱,如果这些都没问题,我想就是方法的问题了,因为甲醛具有一定的酸性,方法中造成RT不稳定的主要因素就是pH的问题,楼主不妨使用具有缓冲能力的流动相试试。
  • 有水有渝
    第5楼2014/04/24
    流动相流量稳定性,柱温,数据是否自动采集等都可能影响保留时间
  • zhoujin83
    第6楼2014/04/24
    1. 检查仪器流速准确性,可以使用纯水作为流动相,拆下色谱柱,用容量瓶接住流动相,持续一段时间,比如2min,然后取出容量瓶,放在天平上称量,通过容量瓶的质量差计算出液体质量,再通过密度计算出体积,进而就可以知道流速准确度。这样的检测一般需要重复检测几次。
    2. 乙腈和水做流动相确实是没什么缓冲能力,但是我也不确定会不会导致甲醛保留不稳定。楼主可以配一份pH7.0的10mM的磷酸二氢钾溶液代替水,再分析一次俺看保留情况。
    3. 一些进口品牌的色谱柱基本上不会影响保留,某些国产的不好说,但我使用过的月旭和博纳爱杰尔的还是没问题。关于色谱柱是否需要更换,一般是以柱效作为参考的。我们检测柱效的方式是,配制一份1mg/ml的甲苯溶液,用甲醇溶解,进样。分析前后的柱效变化,如果低于购买时的70%就会换新的。
    也许还有其他原因,比如漏液、流动相混合器等,需要逐一查找,但是可以从简单的开始。其实要想知道仪器是否有问题,可以看看其他项目的保留时间是否稳定,如果是稳定的,基本就可以排除仪器问题,进而查找方法问题了。
    yuki0414(yuki0414) 发表:流速设设置了1ml/min,但我不知道怎么看它流速是否稳定,请问怎么看?
    而且以前一直都这样做,没出现这种问题。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • wajer
    第7楼2014/04/25
    学习了!然后怎么判断新买的色谱柱的柱效呢?是一开始先用1mg/ml的甲苯溶液,用甲醇溶解,进样,得到那时候的柱效,再跟现在比,是这样吗?所以新的柱子要先进1mg/ml的甲苯溶液
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:1. 检查仪器流速准确性,可以使用纯水作为流动相,拆下色谱柱,用容量瓶接住流动相,持续一段时间,比如2min,然后取出容量瓶,放在天平上称量,通过容量瓶的质量差计算出液体质量,再通过密度计算出体积,进而就可以知道流速准确度。这样的检测一般需要重复检测几次。
  • 小不董
    第8楼2014/04/25
    你看看你40ppm的峰形怎么样,40ppm是否超过了柱容量,样品浓度超过了柱容量, 也会引起保留时间变化。还有就是你这个做样品的顺序也是这样吗?改变进样顺序,保留时间在每个浓度还是一致的吗?保留时间变化只和浓度有关有待验证。
  • zhoujin83
    第9楼2014/04/25
    新买的色谱柱都有出厂报告,并且会附上测试方法,里面可能还会有萘或其他物质的数据。我以前的公司就取其中的甲苯作为参考。你要是想测试新主柱子的性能,可以参考厂家的方法进行。
    wajer(anwiner) 发表:学习了!然后怎么判断新买的色谱柱的柱效呢?是一开始先用1mg/ml的甲苯溶液,用甲醇溶解,进样,得到那时候的柱效,再跟现在比,是这样吗?所以新的柱子要先进1mg/ml的甲苯溶液
