ICP-MS
光哥
第1楼2014/04/25
自己先来一个:1、实际情况:7N(99.99999%)~8N(99.999999%)左右纯度硅材料;2、易受污染元素:IA、IIA轻质量数、Fe、Zn、Al、B3、污染源:人员带来的>空气>酸>水4、消除/降低途径: 人员:洁净室中人员严格遵守洁净室使用规则; 空气:保证洁净室的质量,主要是指各级过滤网的保证; 酸:使用高纯的,有质量保证的酸; 水:同酸,Millipore的Element型超纯水机
nphfm2009
第2楼2014/04/25
还有钠元素,营养标签上的,我也经常发现其很容易污染
阶前尘
第3楼2014/04/25
1、实际情况:做生活饮用水中重金属的检测本底太高,标准空白管有1500左右CPS2、易受污染元素:Al、Cu、Zn3、污染源:环境4、消除/降低途径:未发现有效途径,只能是每次都要彻底清洗管路
第4楼2014/04/25
4、消除/降低途径:未发现有效途径,只能是每次都要彻底清洗管路换用好点的材料试试?国产的FEP管,其实也不贵,记忆里一根不超过100RMB的
第5楼2014/04/25
没找到有途径可以降低这个影响的么
timstoicpms
第6楼2014/04/25
营养标签上的 Na元素,啥意思?
第7楼2014/04/25
呃,我们做常规分析使用的15ml离心管,好一点的 2元/根(塑料离心管透光率很好),差一点的才0.7-0.8元/根。测试之后,倒掉溶液,自来水粗略冲洗一下,然后泡入酸缸个把月。好一点的离心管,都是循环利用的。
jiasheng
第8楼2014/04/25
我测过一个样品,铝有30000多,用约10%硝酸冲了半个小时,还有近10个ppb。哎
第9楼2014/04/25
“一根一百元”!我们好像买的是PP材质的,一根1.8元多,有的还带盖子。
第10楼2014/04/26
我们用的也是离心管,2块钱一根,用量蛮大,我们用过的离心管洗过以后都转给有机那边用了!
