原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/04/25
把你的标准曲线浓度和相应的测试条件发上来看看
2000zhyy
第2楼2014/04/25
钯的标准系列是0,0.5ug/mL,1ug/mL,1.5ug/mL,2ug/mL。钯空心阴极灯的波长是247.63,狭缝宽0.7,点灯方式是NON-BGC。
〖藍山劍〗
第3楼2014/04/27
用的哪家的仪器~仪器是否有备选谱线,如有请选择244.8NM,然后先测试标样(浓度稍高的一点,至少1UG/ML),看是否有吸光值,如无,请检测仪器或HCL(空心阴极灯),这些确定OK后,且走标样有吸光度后,测试样,如确认试样的确是含钯(一般含100~600克每吨),但上AAS检测不到有吸光度,那么得考虑自己的前处理是否分解完全友情提示:碳钯催化剂,前处理步骤要高温除碳,否则氧化钯不能被分解或分解不完全。
wmj31
第4楼2014/04/27
什么型号的仪器?2ug/mL的标准溶液,吸光度是多少?你直接上10ug/mL看看吸光度如何?要还是没有吸光度,检查下灯以及进样管有没有堵塞的情况。钯用火焰测定,灵敏度是比较低。
abcpgf
第5楼2014/04/28
曲线都没有,说明你的状态参数没有设置好,或者是你的浓度太低了。
yyyy9527
第6楼2014/04/28
换高浓度试一下,判断是否有吸收。
第7楼2014/05/06
我使用的是岛津的AA-6300,没有备选谱线。高浓度的和低浓度的都试过了,均无吸光度,不知道是不是钯空心阴极灯时间太过久远的缘故,所以现在在等新的灯。
ghostermen
第8楼2014/05/06
用224.8那个波长吧,1ppm应该有0.05左右的ABS
第9楼2014/05/16
新来的空心阴极灯上建议使用波长244.8,在此波长下能测出吸光度。不知道各位高手测定钯碳催化剂中钯含量时,样品是如何处理的,测出的含量和理论量一致吗?
