做土壤微生物的PLFA测定时,内标问题?(急)
气质联用(GCMS)
  • 做土壤微生物的PLFA测定时,内标用十九烷酸甲酯。我买了固体,请问用什么试剂把它配成溶液。?(浓度为1mg/mL溶液)
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2014/04/26
    请问样品处理后溶剂是什么?十九烷酸甲酯在许多有机溶剂里面都可以溶解,最好和样品的溶剂一致或接近。
  • 木偶戏
    第2楼2014/04/26
    我的PLFA提取、甲酯化、测定与分析步骤
    PLFA提取具体步骤如下:
    ①    将采回的新鲜土壤4g加入到含20ml 0.2mol/L的KOH甲醇溶液的50ml离心管中,振荡混合均匀。
    ②    将其在37℃温育1h(脂肪酸释放,并甲酯化,样品10min振荡一次)
    ③    在其加入3ml 1.0mol/L醋酸溶液中和pH值,充分摇匀。
    ④    再加入10ml正己烷。使PLFA转到有机相
    ⑤    再将其600~1000 r/min离心15分钟后,将上层正己烷转到干净试管中,N2气流下挥发掉溶剂。
    ⑥    再将PLFA溶解在1ml体积比为1:1的正己烷:甲基丁基醚溶液中,充分溶解3~5分钟,—20℃保存,作GC-MS分析。
    这样的话,我的溶剂是什么呢
  • 木偶戏
    第3楼2014/04/26
    PLFA提取具体步骤如下:
    这样的话,我的溶剂是什么呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:请问样品处理后溶剂是什么?十九烷酸甲酯在许多有机溶剂里面都可以溶解,最好和样品的溶剂一致或接近。
  • symmacros
    第4楼2014/04/26
    可以考虑用甲基丁基醚溶解十九烷酸甲酯(先少量试一下溶解性,应该无什么问题,但不知道有无其它要求)。
  • 千层峰
    第5楼2014/04/28
    你这样处理后,上机样品的溶剂是1:1的正己烷:甲基丁基醚,
    可以用1:1的正己烷:甲基丁基醚配制内标溶液。
    木偶戏(v2873214) 发表:我的PLFA提取、甲酯化、测定与分析步骤
    PLFA提取具体步骤如下:
    这样的话,我的溶剂是什么呢
