凝胶色谱(GPC)
第1楼2003/07/15
这要看他们的消光系数是不是一样的。如果一样的话就可以了。
第3楼2005/05/02
一般是不一致的,需要用标准样做校正。
第4楼2006/03/14
RI检测器差别不是很大
第5楼2006/03/28
不能这么说,如果你的聚合物组成是一定的,那么可以用峰面积的比例作为含量比。但是如果你是共混物样品,不同的聚合物同等浓度条件下的示差信号强度不一样,就不能用峰面积比来作为含量比例了。比如聚苯乙烯的示差信号很强,而聚丙烯酸酯要弱很多,到了硅橡胶在THF中几乎就没有信号了。
第8楼2006/05/05
刚接触凝胶色谱,想问一个问题,用峰高计算含量可以吗?
第9楼2006/05/05
计算聚合物分子量时用的是峰高还是峰面界呀?谢谢!
第10楼2007/07/24
实质就是不同样品在同一溶剂体系中的dn/dc值可能不同,所以传统的只有示差折光检测器的GPC的测试是很粗的,有许多不确定因素都无法发现;另外,样品在柱子上的分离,有时也很复杂,因此也不能简单地说不同组分的峰面积之比是含量比
