气质联用(GCMS)
forth
第1楼2014/04/29
不像漏气,这么高也不像载气不纯造成的,你不会接了氮气吧?
千层峰
第2楼2014/04/29
氮气读数达1.3百万,氧气很小,氦气质量不好的可能性比较大。
symmacros
第3楼2014/04/29
那可能是你的管线太长的原因,需要较长时间来置换里面的空气,这时候氧捕集阱里进入氮气,放气看看?
noob
第4楼2014/04/30
俺也觉者是管线太长,空气太多,放了很多气了,那天安捷伦的工程师空放了很久,嗤嗤地听着都心疼,后来测时已经很低了(那天是氮气氧气都高,一看就是空气)。不知为何氮气又高了。用大分流和不分流都试过,差别不大。现用25ml/min吹扫两天后再看看
第5楼2014/04/30
请问安装氧捕集阱吗?
第6楼2014/04/30
请问你的气路是用铜管还是不锈钢管呢?如果管路中有接口,还需要检查一下接口啊。
第7楼2014/05/02
这是我们的氮气和水,真空度10-5管路上有一个trap,不知是不是氧捕集井,管线是铜管
第8楼2014/05/02
管路上有一个trap,不知是不是氧捕集井,管线是铜管有可能trap失效,或捕集阱里面残留的氮太大,需要时间来吹。
原天
第9楼2014/05/02
你自动调下。这手动调的有问题。看下去,氮气也就只有69的20%左右,
