添加回收怎么做
  • Insm_23d5c710
    2019/04/11
气相色谱(GC)
  • 请问一下,在做水果农残添加回收时候,比如加1ppm的量,需要加多少体积啊?我加1ml1ppm的混标液,样品是称取20g样品研碎后加入50ml有机溶剂,进行提取,提取过后滤液于50ml容量瓶中定容,最后计算还是1ppm吗。在什么时候添加啊?
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/04/12
    加标当然一开始就加,提取完后可以做全量,也可以做分取。加了1ppm标液1ml,在20g样品中,最后浓度不会是1ppm,要看中间的分取最后的定容体积。
  • PAEs
    第2楼2019/04/12
    加标是在前处理时添加的
  • 荆棘鸟
    第3楼2019/04/12
    楼主,称样后添加标品,然后作前处理。加进去是一个标准物质的准确量,按所述是1ug,在样品中的浓度是0.05mg/kg,随着提取、分取和最后定容的体积有不同,最后上机测定的浓度值一般不是1ppm。但是加标一般使用较高浓度,这样加的体积小,对提取和定容也无影响。
