danmaishenqiu
第9楼2016/02/23
用色谱分析15%CO2很容易,【闹元宵15】 CO2含量15%=?
1、分析CO2最佳色谱柱Porapak、GDX系列,填充柱流量20ml,0.53mm毛细柱流量10ml(尾吹10ml),柱温40-60度。
2、安捷伦TCD检测器:载气、参比、尾吹气:氢气或氦气,参比气30ml、检测器温度150-200度、热丝☑,适用常量分析
3、FID检测器:载气-氮气或氢气;镍转化炉温度350度(需补加氢气),检测器温度200度,空气300ml、氢气30ml、火焰☑,适用微量分析(15%CO2峰很大)
4、FID检测器+镍转化炉(有氢气流过):进空气检验:先出氧峰(干扰)→3ppm左右甲烷峰→300-600ppmCO2峰
5、带预柱多阀切换:需要设定正确的预柱切换时间
6、阀进样:取样、进样阀能正常切换(转动)
