e_liang369
第1楼2014/05/02
2695压力容易掉的却有可能是单向阀原因,个人感觉还是单向阀的质量问题,一般替代品会出现这种情况,有可能是宝石球黏在底座上,又是用注射器抽流动相都抽不出来。安捷伦的话要是单向阀经常出问题那就换个主动阀的,一般维修多了工程师会免费帮换个主动阀。出现阶梯状基线会不会是电压不稳。
支点
第2楼2014/05/03
“大比例乙腈时系统压力骤降”是在线混合吧,在线混合乙腈和水很容易产生气泡。
xuke19830904
第3楼2014/05/03
不是在线混合的
第4楼2014/05/03
单向阀问题的话伤不起啊,才几个月就得换,费用太高了。不过此问题主要在大比例乙腈时出现。电压不问的问题已经排除了
nixiaolong
第5楼2014/05/04
大比例乙腈出现堵塞,应该是和你的单向阀有关,是不是你的单向阀质量不行,建议更换
第6楼2014/05/06
这个单向阀是跟waters买的呀
剑
第7楼2014/05/07
waters卖很多垃圾,还巨贵,这也是像Rheodyn,Optimized Tech这种公司得以生存的原因
bingwang228
第8楼2014/05/07
waters 2695 用大量乙腈的时候,单向阀会黏住,用完及时清洗,或者拆下单向阀清洗可能能解决问题。我们在使用过程中也遇到过该问题,出现压力为很小的现象,就是用上述方法解决的。另外,waters好像有另外的单向阀配件卖,就是针对乙腈的,您可以咨询一下。
第9楼2014/05/13
[div]原文由kreanu发表: waters卖很多垃圾,还巨贵,这也是像Rheodyn,Optimized Tech这种公司得以生存的原因[/div]waters的仪器,配件不跟waters买跟谁买
第10楼2014/05/13
谢谢,我问问
