e_liang369
第1楼2014/05/05
刚接触液相吧,梯度等度还没弄清楚
zhaohua8011
第2楼2014/05/05
你在论坛上搜索液相色谱理论相关的书籍,学习一下!
nixiaolong
第3楼2014/05/05
看来是新手,等度洗脱和梯度洗脱只是相对于分离的,与你是不是单表还是混标没有直接关系。二元高压是指仪器配备两个泵,分别控制一个流路,进行高压混合,混合均匀度较高且不容易产生气泡
八杯水
第4楼2014/05/05
先熟悉一些基本知识更方便后面的应用。“流速和浓度成正比吗?”——不太明白楼主这句话的表达。是说流动相的流速和流动相的浓度成正比吗?
支点
第5楼2014/05/05
有点没看明白楼主的意思。猜一下吧:是用一个中等浓度的流动相等度洗脱和二元梯度洗脱的区别吧。假设液相分离A,B,C三个组分,用80%甲醇-水,有可能出现A,B,C快速流出分离度不好;用20%甲醇-水,有可能出现A,B分离度好但C分析时间过长。那么解决方法一个是使用50%甲醇-水也就是“中等浓度”的折中方案,或者先使用20%甲醇-水洗脱A,B保证分离效果,然后逐渐过渡到80%甲醇-水快速洗脱C满足时间要求。是否梯度洗脱主要看你的分离条件和效果,是否多组分不是决定因素。
bingwang228
第6楼2014/05/08
单标也有用梯度的
朝花夕拾0510
第7楼2014/05/19
搜索液相色谱理论相关的书籍,学习一下
