通改前非
第1楼2006/08/24
这个可以吗?下面的品牌是用这个来检测的。
安迪美-AM2 适用于苯丙类等水性内墙乳胶漆、油性涂料及粉末涂料等等 1、牌 号 安迪美-AM2 2、一般描述 内墙涂料抗菌剂 3、外 观 灰白色粉末 4、推荐添加 1.5%- 2.0.% 5、抗 菌 率 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌,99%以上 (测试标准:中国标准 QB/T 2591-2003 抗菌塑料抗菌性能试验方法及抗菌效果 6、制品性能 与原配方的成膜材料相容性好,不渗出,可高效抑制霉菌的滋生,抗菌防霉时效期长 7、适用范围 适用于苯丙类等水性内墙乳胶漆、油性涂料及粉末涂料等等 8、制品举例 内墙涂料 9、产品特点 对细菌和霉菌的杀抑效果优秀,用量少,时效性长,无毒安全,使用简便。 10、使用说明 将安迪美-AM2加入水配制成15-20%(重量百分比)液体,在机械搅拌下(如:高速搅拌、沙磨或三辊研磨)使之均匀分散成乳浊液而无明显结块颗粒现象;将此乳浊液按一定比例(固体安迪美-AM2与涂料的比例为:1.5-2.0比100)逐步加入涂料中均匀分散(必要的情况下也可以采用上述机械搅拌的办法分散)。
