zyl3367898 2014/05/05
2、前处理过程采用乙腈提取高粱中农残,再用正己烷萃取分层。有机氯农药在乙腈和正己烷的溶解性如何,会不会正己烷提取不完全造成回收率低? 不会,NY761也用乙腈与正已烷,回收率很高。 3、参照过有机磷前处理过程,在乙腈中加氯化钠,使乙腈和水分层,再在乙腈层中加入正己烷萃取。有没有前辈采用过这种方法萃取,效果如果?我试验的结果仍不理想。 你可参照NY761的方法。 4、丙酮、正己烷等溶剂对色谱柱和ECD检测器会不会有影响?标准物质有些标液用正己烷溶解,有些用丙酮溶解。感觉很困惑。 丙酮对ECD检测器有影响,所以要尽可能用正已烷溶解。
鑫置云剑
第4楼2014/05/05
谢谢您的指导。我想请问的是你们加标回收都做0.05~0.2μg/mL的范围吗?因为我做的有六六六农残,国标规定的最高限量是0.02μg/mL,按方法验证我就必须做个0.02μg/mL浓度的回收率,可是真的做不出来,所以我一直在找自己方法的原因。
还有就是我做的是高粱中的农残检测,高粱中含有较高的色素,现在选用弗罗里硅土SPE柱色素分离较好,可是我总是怀疑农残是不是也被柱子吸附洗脱不下来,导致回收率低。
谢谢您教导我说丙酮对ECD检测器的影响,我会更加注意的。那么正己烷或丙酮对FPD检测器有没有影响?因为我也用过这两种溶剂在FPD检测器上分析过有机磷。
我是初学者,专研农残不过半年,单位没有前辈带,完全靠自己摸索,所以问题较多,请多见谅。
