【求助】农残新人问题2
  • owen831119
    2011/03/16
农残检测
  • 请教各位农残前辈用FPD检测马拉硫磷和乐果稀释的最佳响应浓度,我手里的标液是100ug/ml的,是否可以直接进?如果不能应该稀释多少倍呢 先谢谢了哈
  • 该帖子已被版主-默笙加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • nikkopiggy
    第1楼2011/03/16
    貌似你搞个1ppm进1ul先试试
    owen831119(owen831119) 发表: 请教各位农残前辈用FPD检测马拉硫磷和乐果稀释的最佳响应浓度,我手里的标液是100ug/ml的,是否可以直接进 如果不能应该稀释多少倍呢 先谢谢了哈
  • 该帖子已被版主-默笙加2积分,加2经验;加分理由:给予意见
  • 雾非雾
    第2楼2011/03/16
    100ppm的浓度进FPD有点太高了吧,一般常用1ppm的浓度进样计算。
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/03/16
    马拉硫磷和乐果的响应都是不错的,一般1ppm的就足够了,有些响应比较低的农残配制浓度可以提高一些,比如2-5ppm。
  • 该帖子已被版主-默笙加2积分,加2经验;加分理由:给予帮助
  • 戈壁明珠
    第4楼2011/03/16
    如果要配置曲线,一般从0.01-0.05ppm左右开始,高点一般在1至数个ppm。
  • wujidu
    第5楼2011/03/21
    做到0.05ppm一点问题也没有
