农残检测
雾非雾
第1楼2009/04/06
工业生产用的超临界萃取不是在萃取管中进行的?
戈壁明珠
第2楼2009/04/07
如果只有一台设备要想做得种类很多就是很麻烦,就像我们做仪器分析,一台仪器配好几个检测器,一次只能用一种,那就是耽误时间的,一个一个来。解决方案一般是:1.再买设备,2.减少做的项目种类,3.提高效率,节约间隔时间。
kpjzy
第3楼2009/04/08
不是在管进行的,但是分离的时候会有参量在管道里面.有没有高人指点一下
第4楼2009/04/08
我们的萃取是在萃取管中进行的,萃取管两头有0.45um的筛板,所以管路还好.没有明显的污染.
第5楼2009/04/08
但是我们的是大型的设备,在清洗的时候就会遇到很多残留,在萃取釜就没有,但是在分离釜就有的时候残留很多,清洗的时候也很麻烦
我在故我思
第6楼2009/04/08
楼主,你好!您说的清洗方法(氢氧化钠溶液·碳酸钠水溶液·酒精等等),这些清洗溶液是否针对不同的萃取物而有所不同?个人认为不同的样品应该需要不同的清洗溶液。比较赞同楼上的说法,可以购买两套易于污染的设备,在一套使用时,对另外一套进行清洗。不清楚您使用的需要清洗的设备体积有多大,如果不是很大,可以购买一个大型的超声波清洗器,我们实验室就有一个,容积很大,清洗也很方便。
第7楼2009/04/08
我们的设备是比较大的,做实验的最小也有5L,大的有200~300L,所以没有办法再后备一个设备。成本太大啦不同的样品应该需要不同的清洗溶液你说得也对,我们也是这样做的,清洗的时候还要做一下实验看能不能溶解。有的根本是溶解一点点,所以浪费的时间很多,但是我们现在没有其它更好的清洗溶液来选择。
第8楼2009/04/09
你好!如果再备用一套萃取管成本高的话,只能从清洗着手了,即使300L的设备用超声波清洗器也是绰绰有余的。
csh0203csh
第9楼2009/11/07
折洗管道,然后用酒精什么的洗,最后用所用物料进行清洗
cuiyifeng9803-2
第10楼2009/11/07
同意楼上所说,这个方法比较快
