白菜甲醛检测方法
其他消费品检测
  • 白菜甲醛检测方法
    白菜甲醛检测 操作步骤
    1.取2克白菜样品于10ml烧杯中(约l/3杯),稍微剪碎,再加入等量的干净自来水,浸泡10—20分钟,其间搅拌数次;待用
    2.先往“多孔比色管”的孔中滴加1滴检测液A,1滴检测液B,然后用0.5ml 吸管吸取此浸泡液0.5ml (约10滴)试验,
    白菜甲醛检测 结果判断
    结果判断:若反应结果溶液无色或显黄色,表明样品未受甲醛(福尔马林)污染,若反应结果溶液呈明显的紫色,表示被检样品浸泡过甲醛(福尔马林),其颜色越深表示含量越高;若呈很淡的紫色,建议视为无人为添加甲醛(福尔马林);或延长样品提取和反应时间,再次实验。
    白菜甲醛检测 注意事项
    1、 检测时检测液A、检测液B在“多孔比色管”的孔中与样品液混合一定要均匀(采用搅拌混匀),否则可能使检测结果不重现甚至产生假阴性的结果。
    2、 每次使用多孔比色管等器皿后,须将孔内液体甩干,并用清水冲洗三遍以上,凉干备用。
    3. 常时间存放的试剂,先用纯净水做空白样,如空白样加入检测试剂后呈紫色,则应停止使用。
    国家标准
    NY5172-2002《无公害食品 水发水产品》规定甲醛含量≤10mg/Kg。其他食品中不得检出甲醛。
  • 该帖子已被版主-燕飞加5积分,加2经验;加分理由:分享奖励
  • nphfm2009
    第1楼2014/05/06
    这个是快速检测的方法吧
  • qianguiyun1
    第2楼2014/05/06
    白菜里的甲醛是怎么来的?
  • 燕飞
    第3楼2014/05/07
    白菜里为何有甲醛呢?是哪个环节引入的?
  • wccd1
    第4楼2014/05/07
    估计化肥和包装这些环节会有影响。
    燕飞(mansonyang) 发表:白菜里为何有甲醛呢?是哪个环节引入的?
  • 玲珑
    第6楼2014/05/25
    是不是包装物带入的?
  • 千层峰
    第7楼2014/05/28
    比色法,还算比较方便啊。
