夜市
第3楼2007/07/12
我平时也用的国产微波消解仪,一般情况下有机样品称样量在0.1-0.3g左右,加硝酸就可以了.我做过茶叶国家标准物质,测定结果在标准范围内.
根据你的实验条件提出几点建议:
1.称样量是否大了点,这样会造成消解过程中压力过高,因为微波消解主要还是以温度控制为主,一般情况下150度左右茶叶就可以消解完全了.(可能微波消解型号不同,指标也不同,个人认为:从你的数据来看你的微波消解是不是只有压力这一个指标?如果只有压力一个指标的话可能由于称样量偏大,压力上升过快而温度没有升上来,可能造成消解不完全.)
2.赶酸的问题,硝酸的沸点肯定高于100度,你用100度赶酸,而且到5ml时就定容了,估计是赶不干净的,而硝酸的浓度过高对铅的测定是有影响的.建议用130-150度进行赶酸,至消解液近干时拿出来冷却定容.确保赶净硝酸.
3.铅的测定仪器条件的优化很重要的,要加基体改进剂的(我试过不加基体改进剂,测定结果也在范围内,不过结果不是很稳定).我用的283.3这条线测定的,另外根据我的实验情况,总结出用峰面积计算结果准确些,用峰高计算结果只有标准值的一半左右.你的回收率只有50%,那你是不是用峰高计算的呢?
4.建议买茶叶国家标准物质进行实验,可以直观的证明你检测结果的准确性.
个人浅见!!!供参考
小狗不理
第7楼2007/09/11
说得很详细,要注意赶酸要干净,再有用峰面积好些。
