土壤消解后火焰法测锌
  • 寻求奋斗者
    2014/05/09
土壤固体废弃物监测
  • 土壤消解后火焰法测锌,总是测得的值偏大,而且大很多,想问一下是有哪些因素导致的?如何改进呐?加基改剂?还是什么?
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 8流星雨8
    第1楼2014/05/13
    直接法还是萃取法
  • 寻求奋斗者
    第2楼2014/05/13
    直接法
    8流星雨8(v2886799) 发表:直接法还是萃取法
  • 蓝人
    第3楼2014/05/29
    我这边有个同事也测定这个 貌似也做不好
    主要应该在于消解吧
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zhuzx
    第4楼2014/07/24
    测锌很容易受到污染,如腐蚀的玻璃、女同志用的化妆品、耐酸手套、橡皮塞等,而且用火焰法测锌时,锌的浓度曲线范围较窄。
  • liu999999
    第5楼2014/07/29
    感觉还是标液出了问题。
  • 寻求奋斗者
    第6楼2014/08/01
    那范围是多少?
    zhuzx(zhuzhixun) 发表:测锌很容易受到污染,如腐蚀的玻璃、女同志用的化妆品、耐酸手套、橡皮塞等,而且用火焰法测锌时,锌的浓度曲线范围较窄。
  • zhuzx
    第7楼2014/08/05
    印象中好像锌的火焰法曲线如果用线性拟合计算的话,浓度最高做到0.4mg/L。其实很多时候可以采用二次拟合计算曲线的,曲线浓度范围更宽。
    寻求奋斗者(v2855535) 发表:那范围是多少?
  • thszklc
    第8楼2014/09/10
    锌确实难做,而且还不是一般的难,因为非常容易被污染
  • liuwen1971
    第9楼2014/09/10
    确实锌比较容易被污染
  • 1165832876
    第10楼2014/09/12
    锌是很容易被污染的,所以分析过程中必须要注意
