气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/10
貌似岛津的也要人手操作。。。
花开见我
第2楼2014/05/10
这个就是把检索的结果直接标注在色谱峰上了啊。
fwonder
第3楼2014/05/10
安捷伦热电岛津似乎都可以,这个功能很少派的上用场
symmacros
第4楼2014/05/10
谢谢,这个是自动检索的标注,但结果的准确性有时候很差,并无法保留结果,也不好无法打印。
第5楼2014/05/10
安捷伦的这个功能我也用的很少,偶尔浏览一下,感觉结果有时候不尽人意,打印不方便,打印刻度无法调,结果也不能保存。
第6楼2014/05/10
如果峰很多,每一个峰都标注,那很密集,打印出来也看不清吧
第7楼2014/05/10
是的,分段打印也不好弄,大小峰一起无法调刻度。
第8楼2014/05/10
标注示例:
蓝是那么的天1188
第9楼2014/05/10
没有试过,一般工作站标记峰后可以有RT或者峰面积显示,可试试看会不会出现检索结果。
第10楼2014/05/10
是的,一般可以有RT、峰面积或百分含量等,检索标注名称还没看到过。
