不同检测器测定乳及乳制品中牛磺酸含量
牛磺酸是一种非蛋白结构的含硫氨基酸,在促进中枢神经系统生长发育、提高学习记忆能力及延缓衰老等方面具有重要调节作用,特别是对婴幼儿的生长发育起着重要的作用。目前,牛磺酸的测定方法主要有分光光度计法、薄层层析法、氨基酸自动分析法和高效液相色谱法。高效液相色谱不能直接对牛磺酸进行测定,需对牛磺酸进行衍生,常用的衍生试剂有:邻苯二甲醛、2、4-二硝基氟苯、异硫氰酸苯酯和丹磺酰氯等。丹磺酰氯是一种强荧光剂,可用于测定肽链的氨基末端,与肽的N-端氨基酸反应生成丹磺酰-肽,后者水解得到的丹磺酰-氨基酸具有很强的荧光。丹磺酰氯有多种优点:反应专一;荧光强烈;灵敏度比二硝基氟苯法高;丹磺酰-氨基酸不需提取等。本实验采用丹磺酰氯为衍生试剂,采用柱前衍生高效液相色谱法测定乳及乳制品中牛磺酸的含量,并用二极管阵列和荧光检测器分别进行测定,对测量结果进行分析比较。
图1 不同检测器测定牛磺酸校正曲线
二极管阵列检测器测定校正曲线
荧光检测器测定校正曲线
图2 不同检测器测定牛磺酸精密度实验结果
二极管阵列检测器测定牛磺酸标准工作液精密度实验结果(RSD=6)
荧光检测器测定牛磺酸标准工作液精密度实验结果(RSD=6)
二极管阵列检测器测定实际样品精密度实验结果(RSD=7)
2.3 色谱图
图3和图4分别为二极管阵列检测器和荧光检测器对标准工作溶液、婴幼儿奶粉、鲜牛奶及鲜牛奶加标样品在上述色谱条件下测定的液相色谱图。从图中可以看出,采用该方法能够较好的对乳及乳制品中的牛磺酸含量进行测定,并具有干扰少,响应值高,速度快等优点。对牛奶空白样品进行加标试样,结果表明,二极管阵列检测器和荧光检测器的回收率分别为95.32%和93.67%。
图3 二极管阵列检测器测定标准溶液及样品色谱图
24ug/mL标准溶液色谱图1为DNS-Cl;2为牛磺酸衍生物峰
婴幼儿奶粉色谱图
牛奶空白样品色谱图
牛奶加标色谱图
图4荧光检测器检测器测定标准溶液及样品色谱图
24ug/mL标准品色谱图
婴幼儿奶粉色谱图
牛奶空白样品色谱图
牛奶加标色谱图
3 小结
(1)本实验以丹磺酰氯为衍生试剂,采用柱前衍生高效液相色谱法测定乳及乳制品中牛磺酸的含量,该方法具有良好的测定范围,准确度和精密度等优点。
(2)该衍生反应需在碱性条件下进行,且要避光反应。反应的时间、反应温度和衍生试剂加入量对结果的影响仍需进一步实验。
(3)丹磺酰氯对光和湿敏感,不稳定,最好现用现配。丹磺酰氯放置时间久了会生产二氯亚砜并继续分解成其他物质,影响其在有机溶剂中的溶解度。
(4)盐酸的加入,一方面是终止衍生反应的继续发生,另一方面可以调节溶液的pH值,因此加入不同体积的盐酸会改变牛磺酸衍生物的出峰时间,本文并未阐述。
4 疑惑
用荧光检测器测定时,在4min左右出现响应值波动很大的情况,用流动相稀释样品并未消除这一波动,想知道出现这一现象的原因,望高手解答。
bingwang228
第7楼2014/05/21
我们在做实际样品时会在24min左右出现一个很小的峰,标准品后面没有杂峰,因此在做实际样品会将实际延后,避免干扰,延后到25min就可以了,没有干扰,也不会影响牛磺酸的检测,具体的精密度实验上面的表格中已经写出来了。我把实际样品的缩放图再贴出来。
牛奶加标样品色谱图
