PH值测定
  • 童话仙子
    2014/05/16
乳制品检测
  • 1 仪器及试剂
    1.1 PH计(PB-20)
    1.2 PH值为4.01和7.00校正液
    1.3 烧杯:100mL
    2 操作步骤
    2.1 校正
    2.1.1 将PH电极与INPUT和ATC输入相连接。
    2.1.2 将电源插头与POWER连接,并接通电源,如果仪器较正值丢失,会显示“CAL ERROR”,属正常现象,按ENTER即可。
    2.1.3 按setup键,显示屏闪烁显示“Clear Buffers”,按Enter键确认。
    2.1.4 按setup键直至显示屏显示“Set Buffers”,且显示含有较正液数值时,按Enter键确认后回到测量方式。
    2.1.5 将电极浸入PH=4.01校正液中,按pH/mV键直至显示出pH测量方式。按STANDARDIZE键,显示屏闪烁显示较正液的值,等达到稳定状态或按Enter键,会显示“%SLOPE 100.0”。
    2.1.6 取出电极用RO水洗净,用滤纸吸干。
    2.1.7 将电极浸入PH=7.00校正液中,按STANDARDIZE键,等显示出“%SLOPE **** Good Electrode”则表示电极较正完成(****表示一个数值,在90-105之间)。
    2.1.8 如果显示“Electrode Error”则更换较正液重复2.1.3-2.1.7如果仍显示“Electrode Error”则表示电极有故障,需更换电极。
    2.1.9 取出电极放入装RO水的烧杯中待用。
    2.2 将电极浸入待测液中,仪器会自动进行测量,待显示屏中稳定显示“S”时,显示的数值就是待测液的PH值。
    2.3 测试完毕,把电极和温度计用RO水洗净,并放入RO水中保护。
    3 注意事项
    3.1 电极第一次使用前,要在3mol/L KCl深夜中12小时以上。
    3.2 每次测试完毕,必须将电极洗净,插入装有RO水的烧杯中。
    3.3 测试前必须校正,校正频率1次/班。
    3.4 PH计较长时间不使用时必须断开电源,电极放入4M KCl水中。
    3.5 电极易破损,需保护好,尽可能不碰到四周及底部。
    3.6 PH计电极的清洁
    3.6.1 一般清洁:将玻璃电极浸泡于清洁液中1.5h。
    3.6.2 除蛋白质沉淀:将电极浸泡于胃蛋白酶和盐酸溶液中15分钟。
    3.6.3 除玻璃电极上无机盐或透明的沉积物:将电极浸泡在硫脲溶液中15分钟。
    3.6.4 除油脂:将电极浸泡在脱脂剂中彻底脱脂,用溶液清洁电极后,需将玻璃电极浸泡于蒸馏水和储存液1h。
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加2积分,加2经验;加分理由:好内容
  • 童话仙子
    第1楼2014/05/16
    交流学习,永远都可以提高自身知识
  • Franklin-学
    第2楼2014/05/17
    感谢分享,Ph计使用规范
  • 社区=冬季=
    第3楼2014/07/03
    是你写的?
  • hanmao
    第4楼2014/07/17
    有没有尝试用便携式的pH计呢,可以随时随地检测。
