颗粒度测量
mlb2003
第1楼2014/05/15
什么型号仪器测试的?
冰柠檬
第2楼2014/05/16
LS230/SVM+(美国贝克曼库尔特) 我测的市政管道中的生活污水,后面出现的峰是否代表了管道中的无机砂粒?这样的图该怎样分析呢 ?求指导
第3楼2014/05/16
LS230/SVM+(美国贝克曼库尔特),我测得是市政管道中的生活污水,请教一下,后面的小峰是否可能是砂粒,这样的多峰分布该怎样分析,求指导
卡布奇诺、最美味咖啡
第4楼2014/06/09
你们是老型号的机器啊。后面有峰无法判断是不是有沙粒,考虑你的峰100-400um之间,想要判断的话用可尝试用150目/80目/40目的标准试验筛,筛分后用显微镜看一下筛余物是什么就行了。另100um左右也可能会有气泡,降低转速再测试试。
第5楼2014/06/09
生活污水中都含有哪些物质不好判断,所以不知道怎么判断后面出现的峰是不是无机沙粒,粒度分析只是告诉你样品中存在这个粒度范围的物质,要想判断是什么物质还要将物质分离出来采用其它的分析方法,例如能谱之类的测试;
abuhaier
第6楼2014/09/11
应该与ICP-MS联用,效果就好了,呵呵。你的这个样品,用场流仪FFF-激光粒度仪DLS-元素质谱仪ICP-MS在线联用,效果最好,既可以测试纳米、微米材料的尺寸分布、绝对尺寸,又可以进一步分析包含哪些元素,并且这些元素是以什么形态存在于样品中的!即:形态分析,效果就要好很多,测试结果信息非常丰富。当然,也可以使用馏分收集器,再用元素质谱仪分析。
