e_liang369
第1楼2014/05/16
现在的色谱柱正常使用想塌陷都困难,都是超高压压装的
liuquan2008
第2楼2014/05/17
找一下供应商看看是否在批次的柱子有问题
bingwang228
第3楼2014/06/14
联系供应商,前段时间刚遇到这样的问题,同时买了两根柱子,做同样的项目,第一根进了几针就出现问题了,拖尾很严重,而且柱效不好,第二根没有问题,联系厂家,厂家让寄回去的
hnteng
第4楼2014/06/15
应该没那么容易出问题的。 用之前用高比例甲醇或乙腈好好冲。当然,最好是先用高比例水逐步过渡到纯甲醇或乙腈。这样更好些。
绿豆沙
第5楼2014/06/15
还是直接联系供货商吧
王笑彡
第6楼2014/06/21
柱塌陷还是疏水塌陷?如果仅仅是保留值减小或没有用有机相冲一个小时就行了
第7楼2014/06/21
我的柱子也是刚买来就塌陷了,用有机相冲一下就好了,估计是柱子时间存放太久里面干了的原因
GF9527
第8楼2014/06/21
一般没遇到过这种问题
blackfriday
第9楼2014/06/24
新柱子使用前工作还是要做足的,我们使用前都是用95%的乙腈溶液低流速冲柱子下班前弄上到第二天上班,柱子流出端不要接检测器上,单独弄根管子接到废液瓶上。
