液相中标准品
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 问一个很弱的问题,液相中标准品有什么作用?如何使用标准品
mofeng2012 2014/05/19
[quote]原文由 [b]liulell(v2844193)[/b] 发表: 问一个很弱的问题,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]中标准品有什么作用?如何使用标准品[/quote] 可以定性和定量计算 定性:同一种物质在相同条件下,其保留时间是相同的,根据已知标准物质来定性未知样品中的物质 定量:在同一条件下,已知标准物质的含量与峰面积或峰高有关,其含量也与峰面积或峰高呈一定比例,根据已知标准物质的线性关系,求未知样品中的含量
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • liulell
    第1楼2014/05/16
    换个问法,标准曲线跟样品中几种物质所占比例多少有关系吗?
  • 支点
    第2楼2014/05/16
    液相方法中是使用标准品保留值定性,用已知量标准品在检测器上的响应信号和未知量样品在标准品保留值处信号比值定量。外标法中只要是完全分开条件下标准曲线跟样品中几种物质所占比例没有关系。
  • light2357302
    第5楼2014/05/17
    以标准品作为参照
  • 晴天316
    第6楼2014/05/18
    用来定性,定量。
    1.定性:一般情况下,在相同的色谱条件下(色谱柱,流动相,流速等都不变的情况下),同一种物质的保留时间是相同的,即可根据标准品的保留时间确定样品中同一时间的物质与标准品一样。当然也有其他情况,样品中另外某种物质在此条件下与标准品的保留时间也一致。总之,看情况分析。
    2.定量:根据标准峰面积/标准品浓度=样品峰面积/样品浓度 可以计算出所测物质的含量。
  • 晴天316
    第7楼2014/05/18
    用来定性,定量。
  • 晴天316
    第8楼2014/05/18
    用来定性,定量。
  • qq250083771
    第9楼2014/05/19
    内标液定量加入标准品和待测样品中
    内标物的作用是可以避免进样误差,一般在气相用的多,液相除非你不用自动进样,不用满环进样的时候或者对结果精度要求比较高时可以使用。
  • bingwang228
    第10楼2014/05/19
    标准品差不多就是一个参照品,用来进行比较的东西,用来定量,不能完全用来定量,即同保留时间相同的东西不一定是一个物质,只能说可能是同一个物质
