thermo Acclaim通用型HPLC色谱柱,C18-120A其中120A是什么意思?
  • thermo Acclaim通用型HPLC色谱柱,C18-120A其中120A是什么意思?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • richies
    第2楼2014/05/16
    LS的解释是错的
    120A是指硅胶上的孔径
    液相色谱填料的硅胶,是一个多孔球体(也有非球体,不讨论这个)
    比如一个色谱柱,C18-80A,25cm*4.6mm*5um
    C18是指硅胶上键合的固定相是碳18烷基,也叫ODS
    25cm或者250mm是指柱长
    4.6mm是指不锈钢柱管的内径
    5um是指硅胶的直径,是一个平均值
    80A是指这个5um的硅胶上,分布的那些小孔的平均孔径,这个孔径,跟分离度与可透过的分子量有关,如果你要分离度更高点,需要孔径小,如果你需要能让更大的分子也参与分离,那么需要选择更大孔径的硅胶,比如,我们做多肽或者小蛋白的分离,就需要用到300A的色谱柱
    其他常见参数,还可以见到一个含碳量,这个跟键合的总的C18的量有关,碳含量高,疏水性就越强,理论塔板数就越高
    还有个比表面积,单位体积内的表面积,这个就会跟可吸附的样品量有关,也就是,硅胶上的孔更多
4
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:积极应助,鼓励
  • 朝花夕拾0510
    第3楼2014/05/19
    解释的真的很详细,又学到了知识
