【求助】请教各位过路大虾,ARL3460的软件安装如何进行,网页过期怎么处理??
直读光谱
  • 请教各位过路大虾,ARL3460的软件安装如何进行,网页过期怎么处理??
  • lwh308
    第1楼2006/10/11
    显示网业过期时,可在控制面板里找到Inter网络连接,在里面勾选All.....即可
  • lwh308
    第2楼2006/10/11
    安装步骤如下:
    WinOE3.0 运行于Windows2000 Professional 操作系统之上(WinOE3.2-1 以后的版本支持WinXP),首次安装WinOE3.0 时,要求Windows2000 Professional 系统中必须先装好IE(Internet Explorer 浏览器)和IIS(Internet Information Services 因特网信息服务)。重新安装WinOE3.0 的过程与首次安装WinOE3.0 的过程相似,只是要求重新安装前要首先把以前安装的WinOE3.0 卸载掉。
    一般情况下,WinOE3.0 已经在ARL 工厂中安装好了,用户可能遇到的WinOE3.0 安装首先就是WinOE3.0 的重新安装,因此下面就WinOE3.0 的重新安装过程进行一下讲解,由于WinOE3.0 的重新安装步骤的一部分就是WinOE3.0 的安装步骤,所以安装WinOE3.0 的步骤请参考本文的相关部分。
  • lwh308
    第3楼2006/10/11
    1.WinOE3.0 的卸载
    可以从控制面板(Control Panel)的添加/删除程序(Add/Remove Program)中卸载已经安装的WinOE3.0,或将WinOE3.0 程序光盘插入光驱,一般情况下光盘会自动运行,出现如图1 所示窗口。如不能自动运行,可在资源管理器(Windows Explorer)中双击光驱根目录下的START.EXE 文件运行。
    点击Next Page 按钮,进入图2 所示的窗口。在图2 所示的窗口中,在WinOE 选项前的小方框中点一下,使其被选中,方框中出现“√”,然后点击Install Selection 按钮开始安装。
    点击Install Selection 按钮后,WinOE 安装程序自动检测系统中是否存在WinOE 应用程序,当系统中存在WinOE 应用程序时,
  • lwh308
    第4楼2006/10/11
    当然从控制面板(Control Panel)的添加/删除程序(Add/Remove Program)中删除WinOE3.0 时,可以直接进入到图4 所示的窗口。一般在重新安装WinOE3.0 时,总是选择图4 中的Remove 项,删除已经安装的WinOE 应用程序。选择后单击Next>按钮,出现如图5 所示的对话框。
    如确认要删除WinOE 应用程序,单击OK 按钮,系统开始删除WinOE。删除结束后,出现如图6 所示的窗口,单击Finish 按钮,完成删除操作。
    有时候仅删除掉WINOE 的应用程序后,重新安装时还会有问题,这时最好将系统中的文件夹ARL_APP 及子文件夹分别删除掉,然后再重新启动计算机,重新安装WinOE 就不会有问题了.如系统中安装了WinOE/MPx 程序,重新安装时同样要先将其卸载后再安装,卸载过程同上
  • lwh308
    第5楼2006/10/11
    WinOE 中的其它选项软件可以不删除。删除结束后,重新启动计算机。
    2.WinOE3.0 基本系统的安装
    将WinOE3.0 程序光盘插入光驱,一般情况下光盘会自动运行,出现如图1 所示窗口。如不能自动运行,可在资源管理器中双击光驱根目录下的START.EXE 文件。点击图1 中Next Page 按钮,进入图2 所示的窗口。在图2 所示的窗口中,在WinOE 选项前的小方框中点一下,使其被选中,方框中出现“√”,然后点击Install Selection 按钮开始安装,进入图3 所示的窗口。待检测完成后,出现如图8 所示的窗口。
  • lwh308
    第6楼2006/10/11
    点击Next>按钮,进入图9 所示的窗口,确定当前使用的仪器类型。
    选择所需要的仪器类型后,点击Next>按钮开始安装。
    对于首次安装WinOE,可以直接点击Next>按钮,对于重新安装WinOE,一般要去掉Default Database for…和Results 这两项方框里的“√”,然后点击Next>按钮,进入安装过程。
    WinOE3.0 安装过程结束后,
    单击OK 按钮
    单击Finish 按钮,完成WinOE 的安装。随后出现如图14 所示的窗口,确认是否要重新启动计算机。
    此时通常选择“No, I will restart my computer later”这一项,即暂时不重新启动计算机,继续安装其它的选项。点击Finish 按钮
  • lwh308
    第7楼2006/10/11
    3.WinOE3.0 可选软件的安装
    从图2 所示的窗口中选择要安装的可选项软件,如图15,然后点击Install Selection 按钮开始安装。
    3.1、WinOEARLNET/COMPAC/TELEX 的安装
    WinOE ARLNET、WinOE COMPAC 和WinOETELEX 是WinOE 软件的三种可选的
    分析结果数据传输协议软件包,下面以WinOE COMPAC 为例进行讲解。
    在图15 中选择安装WinOE COMPAC 后,出现如图16 所示的窗口。
    进入安装过程后,出现如图17 所示的窗口。
  • lwh308
    第8楼2006/10/11
    单击Next>按钮,出现如图18 所示的窗口。
    单击Finish 按钮,完成安装
  • lwh308
    第9楼2006/10/11
    3.2、WinOEREPOTR、WinOE SPC-FULL 安装R&R Report Writer、SPC-Light 是ARL 提供的几种第三方软件,WinOEREPOTR、WinOESPC-FULL 分别为其提供与WinOE 数据交换的接口。在首次安装WinOE 之前,必须将所选购的几种第三方软件装好,然后才能安装WinOE REPOTR、WinOESPC-FULL,安装过程与上述的过程类似。
    4.IIS 的安装与卸载
    WinOE3.0 的安装与运行要求系统中必须有IIS,因此在计算机中安装好Windows2000 Professional 操作系统后,首先要安装IIS。如果IIS 在使用过程中出现损坏现象时,需重新安装IIS,重新安装IIS 时必须首先卸载已安装的IIS。
    下面讲解IIS 的安装方法。
    要安装或卸载IIS,必须以管理员帐户Administrator 登录Windows2000 Professional
    操作系统,然后打开Control Panel(控制面板),出现如图19 所示的窗口。
  • lwh308
    第10楼2006/10/11
    双击Add/Remove Programs(添加/删除程序)图标,出现如图20 所示的窗口。单击窗口左侧的Add/Remove Windows Components(添加/删除Windows 组件)按钮,单击Internet Information Services[IIS]选项前的小方框,然后再单击Details…(详细信息…)按钮,选择Common Files、Documentation、Internet Information Services Snap-In 和World Wide Web Server 四项,使其被选中,在选项前的小方框中出现“√”,再单击OK 按钮,返回到图21 所示的窗口。然后单击Next>按钮,开始安装IIS
