食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2014/05/16
消化液测完后如何保存的?而且混酸消解,一定酸度溶液中离子才比较稳定
huangza
第2楼2014/05/17
标准溶液没有问题,那仪器应该是正常的,就是样品的问题,溶液保存是怎样?我们这隔天测试是没什么太大变化的,用的微波消解赶酸再定容。结果肯定以当天测为准,可以以一个质控样对比看看
wd_25
第3楼2014/05/17
混酸是1:4的高氯酸和硝酸,也赶酸了,溶液中应该是酸性的,是不是奶粉中的什么物质把铅屏蔽了
守一
第4楼2014/05/17
铅的放置应该是稳定的,难道真的有被屏蔽了,如果是吸附也不会这么厉害
第5楼2014/05/17
会有什么物质呢?消解效果如何?当天测试又沒有问题啊
zhushan
第6楼2014/05/19
从理论上来说是不应该出现这种情况的,铅在酸性溶液中是稳定的。个人感觉高氯酸对测定铅的影响挺大的,试试只用硝酸消解一个样品试试?也可以加个质控样。
第7楼2014/05/19
高氯酸一定要赶尽的
狼牛牛
第8楼2014/05/20
一般情况下都是消化液检测完不放置的,我以前也遇到过,好像放置几天后结果变化很大
第9楼2014/05/20
如果有样品,可以重新消化检测
月亮姐姐
第10楼2014/05/21
前处理必须防止污染
