乳制品检测
fhappyever
第1楼2011/07/19
6.86是在室温25摄氏度下的值呀。温度有有变化也有影响。测定大批量样品的时候必须要校准呀。
AK-47(冲)
第2楼2011/07/19
什么样品要求那么高吗?一般这样的也就可以了。
fengmo4668
第3楼2011/07/19
减去0.01来记录数据的做法不可取。你说的差0.01的情况,会不会是环境温度带进来的误差。建议按照温度-pH对应图表,重新校正pH。
天天洗碗
第4楼2011/07/19
温度不一样的话,测量6.86的缓冲液显示不一定显示6.86这是正常的,你可以找相关的温度对照表,一般电极说明书里都有,还有就是新电极使用前需老化,不知楼主是否老化?电极斜率显示多少?
☆天道酬勤☆
第5楼2011/07/20
不至于把,你是学理科的吗???这样减能对才有鬼呢6.86跟6.85非常接近了,温度不同也数字显示是有差异的
嘟嘟妮小贝
第6楼2011/07/21
校正的时候肯定已经考虑到温度影响的因素了啊,就是按照缓冲液的温度进行校正的。
第7楼2011/07/21
你还别说,这两天这个数据采用这样的方法,结果后来用新买的PH计进行重新测定,数据还真的准耶。
第8楼2011/07/21
但这好像没有依据啊
tutm
第9楼2011/07/21
看了一下这个PHS-3C仪器的说明书,其中的技术指标中有这么2条:电子单元基本误差:正负0.01pH仪器的基本误差:正负0.02pH 正负1个字这还没算电极的误差吧看来楼主的这点差异是在仪器设计范围内的,因此不大好对这个仪器苛求0.01pH的准确度吧。
第10楼2011/07/22
是的,同意tutm的观点,0.01是属于正常误差范围内,现在比较郁闷是因为每天我们用ph计测定1-2百个样品,以前基本上都是好几天才校准一次,现在新买的ph计要一天校准好几次才行。
